气相色谱(GC)
露露
第1楼2007/04/24
双色谱柱采用双氢焰检测器,对含量较低烃类和高含量组分分别检测,避免干扰提高了灵敏度。简约了单氢焰的步骤,提高稳定性
tianjiu
第2楼2007/05/01
说的很好!长了不少知识的!
uv1240
第3楼2007/08/25
我觉得没有什么差别,举例来说岛津的双氢焰具体使用时只用一个单氢焰,而另一个就是闲置的一个摆设而已。对于分析结果来说,单氢焰和双氢焰做出来的结果是没有差别的。唯一的不同就是双氢焰能放两根柱子,比单氢焰方便一些,但实际意义不大。
安平
第4楼2007/08/25
双氢焰基线容易稳定
lian_jg
第5楼2007/08/25
双氢焰是对双柱双气路系统而言,在2个FID检测器的极化电极上加上极性相反的极化直流高压。当柱子相同时,得到大小相等方向相反的互为补偿的基流。可以使基流变小。容易使输出电平降低。当进样到1号柱子,把极性打到1,当进样到2号柱子,把极性打到2。(例如岛津的GC-9A,GC-14B,GC-14C等仪器)当两根柱子不同时,也可以互为补偿,只不过大小不同而已。
apei1002
第6楼2007/08/25
用于基线抑制,可能没有人用它,在程序升温时,基线会漂移,如果在仪器中装两根一样的柱子,同样的气流,在检测器这边极性反接,就可以进行基线抑制,减小漂移,一些软件也可以进行基扣除。没多大的意义。
御风而行
第7楼2007/08/25
双氢焰设计主要是为了抑制放大电路的零飘,利用相同色谱条件下系统变化一致性,弥补电路设计上的不足,现在一般情况没必要,但对程序升温还是有帮助。
tong8539
第8楼2007/08/31
是只有一个检测器么?可以两根柱子同时进样么?
diamond
第9楼2007/08/31
除了不需拆装之外,也可以实现一次运行获得两个分析结果。比如安装agilent的双塔自动进样器、varian的自动进样器,在相同的柱温条件下实现双通道同时进样(varian的有短暂的延迟),最后能获得两张独立的色谱图。岛津这种共用零点的不上台面的仪器不具备讨论价值。
