【讨论】waters2487-2695中可以装2个chamber吗?请大家帮忙!
  • 用的是waters2487-2695,以前都是走反相,下一个项目要走正相,以后就是有时候走反相有时候走正相。老外让再装一个chamber,专门走反相,不知道什么意思,问waters的客服了,他们说是真空脱气包,说不好同时装两个。我查金山词霸,那上面的意思就是一个容器。请问大家chamber这到底是指什么?
  • judit
    第2楼2009/06/11
    可以同时安装2个吗?在什么部位?
    flyaway 发表:就是脱气包啊
  • flyaway
    第3楼2009/06/11
    特意为此问题请教了Waters的一位工程师,具体回答如下:
    2695内有4个脱气包,分别对应A-D四个流路。如果需要进行正相流动相的试验,可以选用针对脂溶性GPC应用的脱气包组件。但此组件不仅包含4个脱气包,还有其他一些零配件。所以要换成GPC的脱气包组件,就无法再用原来的脱气包组件了--不能同时装两个脱气包组件。
    我的理解是,你的国外同事是想保留一个流路原配的脱气包,例如D路。这样进行反相测定时,就只用D流路。
    不过具体能不能这样仅保留一个D路的脱气包,尚不得而知,需要继续请教有经验的工程师。
    judit 发表:可以同时安装2个吗?在什么部位?
  • judit
    第4楼2009/06/12
    谢谢flyaway的热心帮忙,今天打电话问了给我们安装waters的那位工程师,总算知道了chamber的具体位置,但是至于更换,他说没有必要,说逐步流动相替代就可以了,像我说的那样2个用正相的chamber,两个用反相的chamber,买是可以买,但是可能也就是被waters忽悠一下。下午跟外国同事交流一下,看看他们到底怎么弄的
    flyaway 发表:特意为此问题请教了Waters的一位工程师,具体回答如下:
  • judit
    第5楼2009/06/12
    因为他们那边装了,所以我们这最终还是要安装的
  • judit
    第6楼2009/06/12
    问过waters了,说不可以保留一个D路的脱气包
  • flyaway
    第7楼2009/06/12
    那就换吧
    judit 发表:问过waters了,说不可以保留一个D路的脱气包
  • dony1985
    第8楼2009/06/14
    我觉得应该是气囊吧
