老师,我有试着一直提高水相的比例一直是用等度的在跑,但是不知道怎么设置梯度?就是我设置等度的时候就是慢慢提高水相的比例,比较耗时,想知道这里面是有啥算法的吗?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、将化合物出峰时间延后,可以通过降低初始流动相有机相比例,一般有机相比例越高,出峰越靠前。2、如果是单一化合物,且无其它杂质干扰,那首选等度。如果是多目标物,且出峰比较近,分离度比较差,这时候选用梯度淋洗。3、对于易电离化合物,出峰峰型不好,调节流动相比例无效的时候,就要考虑是否加酸或者缓冲盐来改善峰型
