dickwang2008
第1楼2007/11/05
那样很难定量!你要定量的话,必须要有对照品,现在你还不知道那成分是什么,所以要用HPLC定量不可能
wenshouyang
第2楼2007/11/05
你如果知道这种植物里是什么东西的话,那可以首先找到他的对照品,看中药药典里有没色谱分析方法,如果有的话,参考下,如果没有就要你自己摸索了,不过如果是中药的话,大多用内标法定量比较准确些.
xiaozhu58
第3楼2007/11/05
看看说明书,用取样器
第4楼2007/11/05
色谱走基线要很长时间的,对条件要求也比较严格
第5楼2007/11/05
要对不同浓度的标准样品作标准曲线
xiaomity
第6楼2007/11/06
首先得用液相把它分离得开,才谈得上定来量.方法学研究可能得做一个月
royhui
第7楼2007/11/06
要定量,一定要有标品。只有这样才能找出此物的出峰时间,并用标品作标线来定量。
eleven22811
第8楼2007/11/06
首先确定你要能买到那种成分的标准品,其次在色谱条件上你要保证该成分的分离达到定量要求,剩下的就是方法学实验,含量测定了。如果前面都比较顺利的话也得需要1个月左右吧。怕就怕连标准品也买不到,那可就麻烦了。
mr_tian
第9楼2007/11/06
只要把它分离开,再用标准样品定量就可以了
第10楼2007/11/06
样品是否需要前处理?处理后回收率是否符合要求?这些也都影响你的结果,总之,中药很复杂,算需要多长时间可不好估计。
