气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2017/11/29
忘了说了,我们这是自动顶空进样器,不是手动进样
xiao-jin
第2楼2017/11/29
什么检测器?是否是程序升温?
第3楼2017/11/29
FID
langyabeilei
第4楼2017/11/29
感觉怎么是在程序升温运行序列呢?
dadgoh
第5楼2017/11/29
程升到终温时会走平的,像漏气
jsdyzhf
第6楼2017/11/29
怀疑柱子没接好
雾非雾
第7楼2017/11/29
是不是您的程序升温在高温段保持的时间不够,之前运行的有残留导致基线明显抬升。
yzguo
第8楼2017/11/30
高温阶段柱流失大,老化柱子再试试
xiaogumd11
第9楼2017/11/30
色谱柱再这个温度老化一下试试
chy813
第10楼2017/11/30
加一个后运行程序,走个序列,上翘逐渐减轻是欠老化,情况不变是安装问题。你的纵坐标是多少?程序升温速率是多少?
