分析化学
yiukk
第1楼2023/02/15
一般3%是指体积比,3mL浓硝酸,97mL水即可。有指质量分数的再换算。
第2楼2023/02/15
3%质量分数的话,配100g为例,65%硝酸,需3g纯硝酸,需65%硝酸3÷65%=4.62g,再加95.38g水。
ztyzb
第3楼2023/02/15
通常所说的浓硝酸是指浓度为65%?68%?是的,市售68%居多,为质量分数如果我想配置3%的硝酸水溶液要怎么配?楼主,按照GB/T 601的说法,一般百分数除了乙醇都是指的质量分数,如果是68%质量分数的话稀释68/3=22.7倍即可,也可以直接按照GB/T 603-2002等比例缩小配制,具体如下图
JOE HUI
第4楼2023/02/15
楼主,想配置3%的硝酸水溶液,一般默认是体积比,就是3mL的硝酸溶液,97mL的纯水
