【求助】FFAP 色谱柱 检测硬脂酸不出峰
  • totalshirley
    2009/07/13
气质联用(GCMS)
  • HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇)
    说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
    等温/程序升温温度范围:60至240/250℃  对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
    HP-FFAP 25m, 0.20mm, 0.3um HP-FFAP, 30m, 0.32mm, 0.25um
    所用的为此毛细管柱子。 也看到过报道用于分析硬脂酸的。
    但是在试验过程中,发现走溶剂空样的过程中,可以出峰,但是检测溶质过程中,依旧只有同样的试剂峰,并没有出现溶质峰。
    所用程序》
    程序:汽化室温度260,Splitless烘箱从40度到200度 5度每分钟升温。 detector : 260度 FID。
    请问大家有什么建议吗?
    可能是什么问题导致的不出峰现象啊!
  • symmacros
    第1楼2009/07/13
    你的最终柱温可能低,升到240到250度,并保留一段试试。
  • totalshirley
    第2楼2009/07/15
    特别感谢,升温后出峰了!!240度
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:有始有终,奖!
  • symmacros
    第3楼2009/07/15
    感谢反馈。问题解决大家高兴。有时候还需进一步探讨。
  • pinquion
    第4楼2013/10/24
    请问楼主,你是如何进行样品前处理的,样品又是什么?等着你的回答
