气体检测
123
第1楼2023/02/22
参考这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7872822-1.html
ztyzb
第2楼2023/02/22
楼主,HJ 1262-2022中说的很明确如上图,以“<10”报出;如果分析标准中有要求的话应该优先执行而不应该参考HJ 630-2011监测规范中的说法报ND
m3049860
第3楼2023/02/22
帖子没打开
JOE HUI
第4楼2023/02/22
以<10填报,未检出时的填报参考“<检出限值”的表述,如用GB/T16157标准,实测浓度小于20mg/m 3 ,当烟气排放量为10000m 3 /h时,其排放速率=<20×10000×10 -6 ,排放速率建议按<0.02kg/h报出。不 可以按“0”填报。
一路向北
第5楼2023/04/11
多看看标准
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
