123
第1楼2023/02/23
一、t 检验法
检验法可用于分析样本数 n 较小的检测数据平均值间的差异性(一般要先做F检验)。适用于实验室人员比对、 仪器比对、 方法比对等。
二、En 值判断法
En 值可用于判断两个测量值之间的一致性,特别适用于有标准值或参考值的比对试验,如标准物质比对、指定参考实验室的实验室间比对等。
三、CD?临界值法
CD 临界值法适用于当无法提供合理的测量不确定度评定结果,而用于该检测的标准中有关于该方法的重复性限σr,再现性限 σR 时的比对试验。
四、专业标准判断法
专业标准判断法适用于当 En 值与 CD 值均不可取,而相应专业标准中有规定测试结果允许差 Δ 时的比对试验。
五、Z 比分数法
Z 比分数法适用于多组比对检测数据,较适宜权威机构组织的能力验证活动,较少用于检测实验室内部自行组织的比对分析试验。
