什么是t检验法?举例说明
  • 物价真高
    2023/02/23
能力验证
  • 什么是t检验法?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/02/23
    实例:由同一检测人员在相同试验环境、相同检测方法下,针对同一标准硬度块分别采用HR150 洛氏硬度计与 HW187.5 万能硬度计进行硬度测试(在测试前应对硬度计进行校难,确保硬度计满足使用要求)。测试结果见表
    根据表,差值的算术平均值:0.06样本均方差:
    采用 t 检验法,给定显著性差异 α=0.05,自由度 n-1=4,查 t 分布表得 λ=2.78,计算t值,由于 t<λ,所以两台仪器检测数据无显著性差异,此次比对结果为满意结果。
