质谱回标经常出问题
综合仪器采购
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 质谱一直出现问题,前面运行对照品,比较稳定,运行完样品后,再走对照品就不行了,所有的方法都试过,走出来都是这个样子的结果,排查了注射器的问题,离子源洗了,四级杆洗了,锥孔换了,喷针也换了,但是运行样品还是这样的结果,问了waters的工程师,他说无能为力啦,想问问大神们,还有什么建议不?万分感谢
  • 歌名
    第1楼2023/02/25
    BRACKETING STD 是跟前面的std一个浓度吗?进样量和LC方法一致吗??走的是蛋白样就这样,把离子源仔细维护下,换个喷针试试看,蛋白一般找个专用仪器跑,另外你前面RSD也不是特别好哈
  • Ins_3da46dda
    第2楼2023/02/28
    建议仪器返厂维修,进行彻底检查
  • m3229407
    第3楼2023/03/07
    是一样的,不是蛋白样品,就是有问题,但是又不知道哪里的问题
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:BRACKETING STD 是跟前面的std一个浓度吗?进样量和LC方法一致吗??走的是蛋白样就这样,把离子源仔细维护下,换个喷针试试看,蛋白一般找个专用仪器跑,另外你前面RSD也不是特别好哈
