水质检测
123
第1楼2023/02/24
地下水检不出来菌也是正常的,如果是很深的就基本没有,也有可能是菌落太小不容易观察到,水样的菌落生长的都比较小
ztyzb
第2楼2023/02/24
楼主,只能说概率很低。如果各项质控都做好了应该相信自己的数据,GB/T 5750质控措施较少,按HJ 1000-2018来做
m3259084
第3楼2023/02/24
嗯嗯,我们这个井深大概是18米,封闭的很好,可能是这个原因
第4楼2023/02/24
质控都做了,就是和以往的经验不太一样,想探究下原因
绿树之林
第5楼2023/02/24
地下水正常来说未检出正常,能检出一般都会因为下雨导致地下水水质变差。如果是地表水正常来说都是检出的。
chien_2007
第6楼2023/02/24
学习了谢谢
试检非检
第7楼2023/02/24
仪器检出限不够吧
第8楼2023/02/25
有没有做粪大肠?可以从相关性上看一下,还有三氮等指标是不是都很低
yy_0324
第9楼2023/02/26
学习中理解,分析掌握相关知识。
sdlzkw007
第10楼2023/02/27
为什么不正常,你认为?
