固定污染源烟气采样
  • Insm_e610c81b
    2023/02/25
气体检测
  • 关于固定污染源烟尘的采样时长最近越来越搞不懂了 以前单位要求排放值在20mg/m3以上的采样时间按机器上计算的时间进行采样 三次累积标体超过1m3就可以 但前一段听其他公司的同事交流 说他们现场不论是否是低浓度 单次样品标体采气量都需超过1m3 求教各位大神 如何设置采样时间 最好有标准出处
  • 绿树之林
    第1楼2023/02/27
    低浓度大于一个立方是没问题的,高浓度正常来说你采集一个立方前就有可能抽不动了,所以才会有三个样品加起来一个立方。
  • ztyzb
    第2楼2023/02/27
    楼主,根据GB/T 16157-1996修改单内容:颗粒物浓度大于50mg/m3时用GB/T 16157-1996,(20~50)mg/m3时GB/T 16157-1996和HJ 836-2017通用,因GB/T 16157-1996时间太久了里面对于质控要求比较少,所以都可以参考上图HJ 836-2017中质控措施,
    您所提及的采样体积问题参考上图10.3.6 保证每个样品增重不小于1mg或者采样体积不小于1m3,两者同等效力。
    另个人建议并非是三个样品标体不小于1m3,应该是单个
  • Insm_e610c81b
    第3楼2023/02/27
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
    另个人建议并非是三个样品标体不小于1m3,应该是单个 请教下老师 也就是采用GB16157-1996时质控措施也参照HJ836-2017 单个样品体积无论是否是低浓度也需要满足标体不小于1m3 或者增重不小于1mg 但有个疑问 在不确定排放浓度的前提下 增加采样时长会不会导致样品浓度过大
  • ztyzb
    第4楼2023/02/27
    楼主可以根据烟尘采样设备负荷或者泵的响声来判断,如果样品浓度过高采样时间长时阻力加大导致泵负荷会升高,泵响声会增大。个人接触崂应3012烟尘采样设备泵负荷就在采样工作界面上显示
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表:
  • 空气1990
    第5楼2023/02/27
    不同检测标准质控要求不同,先遵循检测标准的,检测标准没有的参考技术规范的,采样时间应根据污染物排放限制标准要求为小时值,然后根据不同的检测方法确定不同的采样方式连续采样一小时或等时间间隔采样三个计平均。
