FTIR实验室的工作环境要求及布局
红外光谱(IR)
  • 现实验室新购进一台FTIR仪器,对其工作环境有何硬性要求及布局如何安排?
  • 123
    第1楼2023/02/28
    电源电压:85?265V,47?65Hz温度范围:18?35°C湿度范围:小于70%仪器室须保持无尘,无腐蚀性气体,无强烈振动。
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/28
    楼主可参考要求如下:
    1、实验台
    FTIR-650的外尺寸为:46cm(长)X 33cm(宽)X 16.8cm(高) 16kg(重)
    实验台的大小以能摆放仪器、计算机和打印机为宜,仪器上方应留有60cm以上的空间以方便操作仪器。购买了压片机的用户还需留有压片机的工作台,仪器和压片机应摆放在同一实验室但不同的实验台上。
    仪器摆放的位置应有良好静电释放,无震动,无阳光直射,无粉尘。
    2、电源
    220V,50Hz交流电,稳定并良好接地,能配有在线式UPS稳压电源。仪器的功率为:45W。 购买时还应考虑计算机和打印机的功率,如三者均使用同一稳压源,功率应大于6000VA。
    3、湿度
    傅里叶红外光谱仪的光学部件极易受潮,一旦受潮则造成损坏,轻则仪器灵敏度下降,重则仪器无法工作,因此,请特别注意保持实验室和仪器的干燥。
    湿度要求:20%~50%,高不能超过80%。
    应避免室温的快速改变(如打开空调突然降温等),以防水汽在光学部件表面凝结。
    如使用吹扫气,请用干燥空气或氮气,其它气体请勿使用。
    建议用户配备抽湿机和带有抽湿功能的空调器。
    4、温度
    温度范围:16~25℃,并尽量保持室温恒定。
    5、通风
    通常的实验室通风可以满足要求。如果使用强腐蚀性样品或试剂,则需有特殊的通风(如通风柜)以防止这些样品或试剂对仪器的电子线路、光学部件等造成腐蚀或损坏。
    6、吹扫气
    如果使用腐蚀性或有毒的样品、试剂,仪器的样品仓和光学仓需要用干燥的氮气或空气吹扫,其他气体请勿使用。吹扫气的露点需低于-70℃。吹扫气管推荐使用1/4英寸聚四氟乙烯管。
    7、次打开仪器、光学部件、KBr窗片的包装之前,需保持其包装并放在实验室中24小时以上,以防止水汽在光学部件表面凝结。
    8、其他推荐:
    用户可在实验室配备:红外灯; 干燥皿; 硅胶或分子筛
