亲水色谱柱
  • Ins_f876346e
    2023/02/28
液质联用(LCMS)
  • ZIC-HILIC色谱柱耐受pH3-8,但是pH9.2走了三个小时,柱子还能救一救嘛各位大神
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/03/01
    HILIC色谱柱一般为氨基柱反相条件下使用时,如果在适用pH范围以外,-NH2键会水解,特别在极端酸性和碱性条件下柱效会下降很快的,换乙腈 水流动相进标样看一下峰型,如果峰型正常用乙腈 水(1 1)把pH9.2流动相冲洗干净;如果柱效下降严重,可以用网上氨基柱重生方法试一下:95%水-5%乙腈,以1.0ml/min流速冲洗约10倍柱体积→THF四氢呋喃),以0.6ml/min流速冲洗约10倍柱体积→95%乙腈-5%水以1.0ml/min流速冲洗约10倍柱体积→保持95%乙腈-5%水,以低流速0.2-0.5ml/min冲洗过夜→流动相平衡2h
  • 该帖子已被版主-nankingee加5积分,加2经验;加分理由:经验分享
