洋洋
第1楼2007/04/24
我还想问一下,如果就按25%的含量的产品,你们生产时配制有多大幅度的空间。因为测量肯定会有误差的,我们这里就配成25.1-25.2,超过后就调整,我担心如果我测得是25.3他们再调一下万一又低了怎么办?
何当奇
第2楼2007/04/24
含量有个误差标准
从你说的来看,你们的产品应该是乳油制剂,根据FAO规格的tolerance,
Declared content in g/kg or g/l at 20 ± 2ºC Permitted tolerances
above 250 up to 500 +10 or -5% of the declared content
above 500 +40 or -20 g/kg or g/l
在这个允许范围内,都是可以的
另外,你们的产品标准里面应该也有个上下浮动范围的/除非这个标准做得很不规范,准确
实际上,我手头就有个产品的行业标准,就写大于等于那个标定的含量,实际上这样写是非常错误的,而且这个还是2003年的行业标准,让我这个外行对我们国家的标准水平感到非常的失望和愤怒
