实验室管理/LIMS
Nerif
第1楼2023/03/02
重新对相关人员进行该标准的培训,增加质量控制印象。同时增加环境条件的监控设备,例如温湿度表,增加相应的记录表格,有条件可以直接使用有自动记录功能的监控设备。
ztyzb
第2楼2023/03/02
楼主,首先要确认当时的检测数据是否有效,可通过空白、有证标准物质等措施去证明,如果有效可以继续使用,失控的话数据就不能用了;第二分析未进行有效监控和记录的原因,可能是人为疏忽也可能是温湿度监控装置问题;第三根据原因去整改,或者维修更换温湿度记录设备或者加强培训监督;第四举一反三看其他区域有无此类情况发生。
