气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/03/08
喷嘴清洗过吗?有衬管换个新衬管,不过从图上来看,应该还是检测器的问题。
xiaoheihei
第2楼2023/03/09
不清楚你这FULI 9790Plus咋用成这样,气路没问题就进样高纯氮气,看看能不能重现台阶基线。能重现说明和样品无关,可能气流控制问题,气密性问题。没有台阶看看标准气有没有台阶,没有就是样品自身干扰。建议报修一下,一群人猜测没有意义。
安平
第3楼2023/03/09
基线扰动的周期性是否较强?如果是,建议排查或者更换气源,尤其是气体发生器。如果毫无规律,建议报修,可能硬件存在故障。
yifan1117
第4楼2023/03/09
空白怎么样?
第5楼2023/03/09
可能是硬件问题,电路板有问题,建议报修。
dadgoh
第6楼2023/03/10
这样周期性台阶应先检查气源的压力是否也周期性变化,另外测量检测器温度是否周期性变化,都能引起基线的周期性变化。喷嘴有异物亦会有这种现象。
深蓝
第7楼2023/03/11
仪器维护一下吧
第8楼2023/03/11
检查发生器的硅胶与活性碳是否失效。
第9楼2023/03/12
现象看,有可能可以重复,柱温程序升温,不一定是氢气发生器,空气源不纯干扰造成的。最快还是上门查方便。,FULI售后比起外国色谱还算便宜的。
