赛默飞CAD报错液体传感器感应到液体
  • 开机初始化报错FLOOD SENSOR 是F,点击继续报错29009,液体传感器activated。冲了两天氮气好了,这几天没用重新开机又出现此现象,有没有什么好的解决办法
  • 歌名
    第1楼2023/03/09
    猜测可能是某次使用不当,有液体残留在CAD某个部位,去CAD湿度传感器那儿看看,我这的CAD还没遇见撒问题
  • m3120749
    第2楼2023/03/09
    CAD那个传感器在他的工程师说的什么引擎下面,这两天正准备把它拆开来看看。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:猜测可能是某次使用不当,有液体残留在CAD某个部位,去CAD湿度传感器那儿看看,我这的CAD还没遇见撒问题
  • 安平
    第3楼2023/03/10
    可能存在硬件问题,建议报修为好。
  • m3120749
    第4楼2023/03/10
    已解决,拆了他的引擎,把水吹传感器拿下来超声,然后给他整个腔体里面清洗擦干,后面重新装上去就没报错了。
  • dadgoh
    第5楼2023/03/11
    看来是传感器污染所致,感谢分享!
  • hujiangtao
    第6楼2023/03/11
    动手能力很强啊
  • 歌名
    第7楼2023/03/23
    很可能是某一次进水太多,传感器泡水太久导致
    m3120749(m3120749) 发表:已解决,拆了他的引擎,把水吹传感器拿下来超声,然后给他整个腔体里面清洗擦干,后面重新装上去就没报错了。
