Insp_79aedfc7
第2楼2023/03/10
谢谢,我知道跟保存方式和条件有关,那采样前测实验室空白吸光度满足条件就可以继续,这是进行了验证,那一般建议吸收液用多长时间合适,不会一直验证合格就一直用吧,有没有一般通用时长?采样的分析液,能24h内分析完成最好,因为在没有标准规定情况,而且路途长且样品较多的时候,一天内无法完成,我想实验室内部定两天内分析完成,可以 吗,如果可以需要做哪些验证之类的步骤吗?
ztyzb
第3楼2023/03/10
楼主,因为标准里不明确,所以吸收液通用时长和样品保存时间都需要验证,具体验证步骤可以参考附件(P10-P13)对于色度样品保质期的验证,其实就是拿甲醛不同浓度的加标实际样品验证多长时间准确度仍能满足要求,所有验证记录留档备查
ztyzb
第4楼2023/03/10
