求助:换衬管不成功
  • 想学好分析
    2023/03/10
气质联用(GCMS)
  • 求助各位大神,gcma从分流衬管换成不分流之后,交换界面一直显示有真空泄漏可能,交换不成功,进调谐界面看了一下高真空直接没有数值显示了,请问可以在这种状态下下载方法进行吹扫码,然后再进行调谐,成功之后再进样吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/10
    换衬管的时候有空气进去了,真空度一下子会降低,一般换好后不要急着调谐,抽一段时间真空后在手动调谐界面看一下水,氮,氧的比例。而且楼主换的时候也要注意安装到位,不要出现没有安装到位微漏的情况
  • 安平
    第2楼2023/03/10
    可以的。
    更换衬管后,最好使用分流方式,等待进样口和色谱柱内空气排除干净,再改用不分流方式。避免空气的干扰。
  • 想学好分析
    第3楼2023/03/10
    收到??谢谢安平老师!
    安平(byron1111) 发表:可以的。更换衬管后,最好使用分流方式,等待进样口和色谱柱内空气排除干净,再改用不分流方式。避免空气的干扰。
  • 想学好分析
    第4楼2023/03/10
    好滴!感谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:换衬管的时候有空气进去了,真空度一下子会降低,一般换好后不要急着调谐,抽一段时间真空后在手动调谐界面看一下水,氮,氧的比例。而且楼主换的时候也要注意安装到位,不要出现没有安装到位微漏的情况
