气体检测
ztyzb
第1楼2023/03/10
楼主,稀释10倍M1大于0.58,稀释100倍M2小于0.58结果一定在10~100之间,您应该是计算错误,按上述公式重新计算
绿树之林
第2楼2023/03/10
如果是你说的结果,他的计算结果必然大于10,检查公式是不是算错了。
Ins_528953a8
第3楼2023/03/10
第4楼2023/03/11
楼主,HJ 905-2017中说的很清楚,您按照执行即可
第5楼2023/03/13
Ins_99d2339c
第6楼2023/07/28
打开标准,你继续往下看,a=(M1-0.58)/(M1-M2),b=lg (t1/t2),臭气浓度:Y=t1x10^(axb)。所以,你如果做了2个稀释倍数,那计算结果就不是<10,而且按照公式计算
第7楼2023/07/28
你按照Hj1262 -2022算的话,结果绝对是10-100之间
