[求助]液相梯度洗脱程序优化
  • Ins_e0f3e175
    2023/03/10
  • 本人最近刚接触液相,遇到一些问题,想请教一下各位,非常感谢!
    所用设备为岛津LC-20A,柱子为安捷伦的C18柱(4.6*150mm, 2.7 μm),我想通过液相来检测所制样品中的多肽成分,我一开始使用的梯度洗脱程序见图1;流动相A:0.1%三氟乙酸溶液,B:乙腈(含0.1%三氟乙酸);柱温设置为30℃,流量为0.8 mL/min,检测波长210nm,进样量10uL。通过图1程序跑出来的样本效果很差,因为我做标品时观察到多肽在25min后才出峰,而用上述程序跑出的结果见图2,峰出现重叠,物质分不出。
    然后我优化了一下梯度洗脱的程序并跑了一下液相,见图3和4
    个人感觉是分开了,但基线漂移严重。想请教一下这种情况正常吗,还有梯度洗脱程序还可以怎么优化吗?感谢!
  • Ins_3f92e5e1
    第1楼2023/03/10
    顶贴,我也遇到了类似的问题
  • 安平
    第2楼2023/03/10
    梯度洗脱,基线出现漂移,一般情况下是正常的,不需要处理。
    但是运行梯度空白时,不应当出现鬼峰,需要注意。
    楼主详细说明一下具体的样品情况为好,那个色谱峰是目标物质?
  • Ins_e0f3e175
    第3楼2023/03/10
    具体的样品是离心后的细菌的胞内溶出物质,有有机酸和多肽(这两个是我想要找的目标物质);25min后出现的峰是我目前想要找的目标物质,目前还未知(需要和手里的标品进行对比)
    安平(byron1111) 发表:梯度洗脱,基线出现漂移,一般情况下是正常的,不需要处理。
  • sdlzkw007
    第4楼2023/03/12
    流动相组成中的三氟乙酸容易导致基线波动,另外一个考虑一下色谱柱的分离能力,有条件的话可以尝试一下液相色谱串联质谱分离检测。
  • Ins_e0f3e175
    第5楼2023/03/12
    好的,我试一下,谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:流动相组成中的三氟乙酸容易导致基线波动,另外一个考虑一下色谱柱的分离能力,有条件的话可以尝试一下液相色谱串联质谱分离检测。
  • 好打了卡地方
    第6楼2023/03/13
    梯度程序不太合理,有机相比例增加有点快
  • 好打了卡地方
    第7楼2023/03/13
    起始比例是100%A,纯水相明显不合理
    好打了卡地方(Ins_b0da3c0a) 发表:梯度程序不太合理,有机相比例增加有点快
  • 明天会更好
    第8楼2023/03/14
    三氟乙酸分析多肽建议215nm或者280nm,你的梯度变化太快了,一般0.5%/min,你的色谱柱应该不是耐纯水色谱柱吧,100%水相走多了柱子会坏,建议起始10%B起步
  • Ins_1b900bba
    第9楼2023/03/29
    前面20多分钟都没有出峰吧?如果没有出峰,你的梯度方法可以把0-20min100%三氟乙酸这一段给删掉,节省一下时间。还有你的方法从21分钟开始到41分钟结束的每一段的梯度陡度都是一样的,可以直接设(90%-50%)(21-41min),看起来也简单明了一点。而且你的色谱柱应该不是水性柱吧,用三氟乙酸这种高酸性的溶剂做流动相而且是100%的比例洗脱很伤色谱柱的啊
