houjjun
第1楼2014/01/19
这得看这个色谱仪泵流速的准确度怎么样,另外是这个系统能不能承受色谱柱带来的压力
三人行
第2楼2014/01/19
用于制备分离的高效制备柱,一般最小直径为10mm,已能用于毫克级的制备。
hnteng
第3楼2014/01/19
我感觉那仪器搬过来自带的柱子比这要大。还没仔细看。 费了老劲总算把那该死的工作站给装上了。以前玩安捷伦1100的时候装工作站也是费劲。 一分钟10ml的流速真是看着银子哗哗地流啊。感觉有点用不起。
e_liang369
第4楼2014/01/20
肯定可以用分析柱的
zhaohua8011
第5楼2014/01/20
要看仪器的要求是否满足,关键是色谱柱!
老多_小多
第6楼2014/01/20
关键看仪器的耐压
Telinga-ZH
第7楼2014/01/21
两个问题 :1. 制备系统的自动进样器或者手动进样器是否是制备型的,如果是,管路都会比较粗,你做分析的话,峰可能会变得很宽2.这套系统的检测器是什么?流通池是否是制备流通池?如果是,灵敏度会很低。如果上面两个都不是问题,那流速准确性基本还是可以满足的,就还勉强能做分析用。
sunshine059
第8楼2014/01/21
这要看你用分析柱做怎样的实验,摸索条件还是对目标物定量。
第9楼2014/01/21
看来你误解我的意思了。 我不是要用制备液相做分析。 而是在制备液相上用分析柱来做制备。 因为我觉得现有的柱子太大了,想换成分析柱来做。
第10楼2014/01/22
今天把机子开起来了,为节约溶剂,用了根分析柱旧柱子。 主要是先让紫外检测器流通池先过过溶剂,润湿润湿。 此机原配的柱子是21.2X250 mm,直径太大。算了下,一个柱体积约90ml了。 开小流速机子也运行得不错。 下一步我想主要是如何把定量环自己做一个。原配定量环是10ml的。 我也就想纯化几百毫克的产品。想弄个2ml左右的定量环。
