lingling0808
第3楼2007/04/25
检测油中的S元素,用X射线荧光光谱仪是国家标准方法,
以下是用X射线荧光测硫的文献
我是在http://www.high-jump.com.cn/products.asp?id=6找到的。
油品元素分析
Analysis of Additives and Catalyst Residues in Polyethylene Using ADPOL Standards
采用钯靶X射线能谱仪分析润滑油中的微量磨损金属元素含量
用Pd靶X射线管快速测定废油中的硫和氯的分析方法
根据ASTM测定润滑油中磷硫钙锌的分析方法
油品中的硫元素分析
Analysis of P S Ca and Zn in Lubricating Oil According to ASTM D6481
Analysis of Sodium Chloride and Iron in Methyl Cellulose Ether
Determination of Sulphur in Oil According to ASTM D4294
Quick Analysis of Sulphur and Chlorine in Waste Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
Standard Method for Sulfur by EDXRF (ASTM D4294-03)
Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using MiniPal4 油中硫含量的分析方法
