气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/08/16
进样的浓度是多少?标准曲线的线性怎么样?
Flynnchen
第2楼2016/08/16
检查原曲线是否正常,再看自己所做的标液,也可能是色谱柱的原因,需要逐一排查。
千层峰
第3楼2016/08/17
请问你的标液怎么保存的?
yifan1117
第4楼2016/08/17
标液没有问题吧?
有雨的夜
第5楼2016/08/17
标样是以前的还是现配的?有没有问题
m3071659
第6楼2016/08/17
先考虑标液方面
马克思的战友
第7楼2016/08/20
选择性响应,重新建曲线即可。
GRANT
第8楼2016/08/21
这种情况选择重新进标,再建标曲吧
爱子彧
第9楼2016/12/12
你好,你的问题解决了吗?你用的是哪个标准
