气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/30
选第二种的可能性大,但也要看具体图谱,看看离子都在不在,峰的纯度如何,第一种不对。
工口仙人
第2楼2015/09/30
保留指数挨得近的优先考虑,然后再看质谱的特征离子碎片是否能对应上,至于匹配度什么的如果在峰很小的情况下由于质谱的特征性降低就不管用了。
安平
第3楼2015/10/01
保留指数优先
第5楼2015/10/02
千层峰
第6楼2015/10/06
还是要认真看看谱图
荆棘鸟fiona
第7楼2015/10/08
已将这个灌水账号封号了,发现灌水贴可删除哦~~~
第8楼2015/10/08
因为过节,留了一点面子,警告了一下,下次一定删掉。
居间惠
第9楼2015/10/09
一般情况下是看保留指数了,但还是要结合质谱的离子峰了。
雾非雾
第10楼2015/10/09
我们分析不用匹配度和保留指数。
第11楼2015/10/09
请问用标样?
