热脱附气质联用测定Vhcs(可挥发性卤代烃)
  • Ins_f6fd4af2
    2023/03/13
气质联用(GCMS)
  • 使用安捷伦GCMS测定可挥发性卤代烃时,质谱图出现了毛边和连续峰的情况,下面是我GCMS的方法,想请教各位大神,是方法的问题还是热托附的问题呢
  • 安平
    第1楼2023/03/13
    热脱附有问题的可能性比较大,
    可以直接进样液体样品予以确证
  • 深蓝
    第2楼2023/03/13
    出峰不正常,热脱附的问题比较大。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/03/13
    这个很简单,排除法。
    1、首先对气质联用进行自动调谐,调谐下来如果没有问题,说明质谱部分是正常的。
    2、手动进样,可以用注射器吸取1ul溶剂在气相进样口打入,然后运行升温程序,看出峰是否正常,如果出峰正常那说明就是热脱附的问题了。
