气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/25
两个不同的检测器分析条件肯定不可能一样,质谱出口是真空,fid是常压的,分析条件一样的情况下,即使出峰质谱出峰时间也比FID早。再就是质谱选择全扫描的话可能是范围设置有问题,如果是SIM模式选择离子不匹配就会不出峰。
砂锅粥
第2楼2021/08/25
楼主的图片比较模糊。请问质谱采集条件是scan还是SIM?如果是SIM的话有可能采集的碎片不合适。
crystal1011
第3楼2021/08/25
全扫描模式,MS没有峰出来。
第4楼2021/08/25
这个我知道,但现在质谱是完全没有峰出来。
第5楼2021/08/25
测得是什么物质
第6楼2021/08/25
一个单体的原料,甲位松油醇
第7楼2021/08/25
既然检测器不同,不理解楼主为何要将两种检测器的方法设置成一样呢?原理上也讲不通啊
第8楼2021/08/25
可以参考一下这篇文献
第9楼2021/08/25
楼主的图片里面上面的谱图是MS全扫的谱图吗?下图是FID的谱图吗?
第10楼2021/08/25
是的 分流微平板没有异常 ,MS端也没有堵柱
