求助:怎么恢复色谱图至原始数据
气相色谱(GC)
  • 我把色谱图进行了修改且保存了,我想恢复的最原始的状态,大神们有什么好的办法吗?急
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/13
    修改且保存后一般很难恢复初始图谱了,不过不同厂家仪器是不同的,楼主可以去数据文件夹里看看有没有初始的图谱数据,也可以问问仪器厂商售后,数据分析这快图谱存储是直接覆盖的还是另存的
  • 歌名
    第2楼2023/03/13
    去积分不就行了
  • 安平
    第3楼2023/03/13
    楼主详细说说具体工作站型号为好。
    不同厂家,操作方式不同。
    s的,可以一键恢复
  • 深蓝
    第4楼2023/03/13
    什么工作站?
  • PAEs
    第5楼2023/03/13
    楼主这是直接点保存了还是另存为了?直接保存的话就被覆盖了
  • 安平
    第6楼2023/03/13
    不同厂家的仪器,处理方式不同。
    楼主详细说明型号为好。
  • 安平
    第8楼2023/03/13
    shimadzu的gcsolution工作站,打开编辑之后的数据,点击“文件”菜单,选择 返回原始数据文件。
    即可一键恢复到采集状态下的数据。
    第9楼2023/03/13
    可以建立一个关机模板,调用这张色谱图,用它来处理,就会恢复原状。
