![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
就是前阵子我做的标样,没有直接测COD然后得出期望值,而是直接把BOD5的标样115带进去了得到稀释20 50倍,最后结果偏小,今天我又试了一下68.8的,然后测了一下COD在线值得出来是0,那这样的话我是不需要稀释嘛?
楼主指的是BOD5标样值是68.8mg/L,COD在线值测出来是0?这应该不可能啊,是不是在线错误
还有就是我如果用非稀释接种法,接种液是1升水样接入100毫升,这样的话会不会稀释样品呀?
按您这样操作的话肯定是稀释了,接种量不宜过大,可以先考虑10ml,而且接种量过大会造成溶解氧消耗过多使结果不具有代表性
