产品辅助部分是否需要测试?
纺织品检测
  • 产品测试过程中辅助部分(如边等部位)是否需要测试?
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/03/16
    1.上面这些项目,要看辅助部分的重量是不是占比该产品重量的1%以上,是的话就要检测,不是的话可以不检测
    2.如果是成分分析,那么要看一下辅助部分的占比面积,如果辅助部分的占比面积超过总面积的15%,就一定要检测,否则可以不用检测成分。
