气相质谱联用仪
  • Ins_a73e4d12
    2023/03/15
综合仪器采购
  • 各位老师好,请问做DFTPP关键离子及离子丰度评价时,只有质荷比51不符合标准要求,请问如何解决
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/15
    1、首先如果差的不多的话可以多尝试几次调谐,看看能不能符合要求。
    2、尝试几次还是不行,那就先自动调谐一下,然后做DFTPP调谐,调用DFTPP的调谐文件来走一针DFTPP的标,然后再做调谐评估。安捷伦的软件是有两种调谐模式的,不知道楼主用的仪器有没有。
    3、上述两种还不行,那说明离子源有污染,所以一直通不过,那就需要清洗离子源后再试了
  • Ins_a73e4d12
    第2楼2023/05/09
    谢谢谢谢谢!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、首先如果差的不多的话可以多尝试几次调谐,看看能不能符合要求。2、尝试几次还是不行,那就先自动调谐一下,然后做DFTPP调谐,调用DFTPP的调谐文件来走一针DFTPP的标,然后再做调谐评估。安捷伦的软件是有两种调谐模式的,不知道楼主用的仪器有没有。3、上述两种还不行,那说明离子源有污染,所以一直通不过,那就需要清洗离子源后再试了
