新手上路
JOE HUI
第1楼2023/03/15
楼主,这是一个理解浓度和体积之间关系的公式,公式中的c1和v1分别表示初始溶液的浓度和体积,c2和v2分别表示最终溶液的浓度和体积。根据这个公式,可以推导出溶液之间的稀释关系,即当溶液稀释时,浓度降低,体积增加,使得c1v1=c2v2成立。举个例子,有原始标准溶液浓度是1000mg/L,现在要求稀释配置成100mL浓度为1mg/L的溶液,那么运用这个公式就是C1为1000mg/L,C2是1mg/L,V2体积是100mL,那么V1体积就是0.1mL.
yiukk
第2楼2023/03/15
前面有版友问过,参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/8147232_1#floor_3转换下说这个公式是原标液浓度*要量取的体积=目标浓度*配标液瓶子体积,一般要算的是要量取的体积=目标浓度*配标液瓶子体积/原标液浓度。按楼主问题2说明:要量体积是未知的,要量体积=浓度点*容量瓶体积/原标液浓度。EXCEL表格简单做一下
