气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/03/15
可能接口部分石墨垫老化
JOE HUI
第2楼2023/03/15
估计是管路中或捕集阱中有残留氮气。加大分流比,吹个30分钟,再调检漏调谐试试。检查柱子两头色谱柱的螺母是否紧,换气后,等仪器稳定后再调谐。
安平
第3楼2023/03/16
楼主具体使用什么型号的仪器? 氧气峰和氮气峰都很大吗?交替提高和降低进样口总流量,氧氮信号强度是否会降低? 如果是,可能系统中有积存空气。除了系统泄漏,还需要考虑是否载气不良。 可以用盲栓封闭ms进行调谐,以确认载气问题。解决泄漏,可以检查色谱系统外围管线,进样口,色谱柱,质谱真空腔门是否存在问题。用正己烷或者丙酮类的溶剂蒸汽,喷在怀疑泄漏的部位,观察43碎片是否显著增大。如果是,那么这里就是泄漏点。
