用气质联用仪检测食品中三氯丙醇含量的问题
气质联用(GCMS)
  • 气质联用仪,采用内标法检测食品中三氯丙醇的含量,经常会遇到这样的问题:
    1.如何合理的扣除背景:(我们是用TIC图定性和定量的)扣背景的时候会出现扣不同的点之后,定性的结果也不同;
    2.内标回收率低,不足百分之二十;
    3.如何做检出限。麻烦大家给点建议了。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 蓝是那么的天
    第1楼2013/09/04
    楼主使用哪个牌子的仪器?我扣背景一般会扣峰头或峰尾处的背景。内标回收率低的话楼主是在什么时候加入内标?萃取先还是直接加到进样瓶中?检出限的话有两种方法,一是配制系列低浓度标液测试信噪比,信噪比刚好大于10的就是检出限,另外就是做空白加标后计算标准偏差,然后乘以系数。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 90bao
    第2楼2013/09/04
    您好,我用的是安捷伦的7890-5975,扣峰头或峰尾有时候会出现定性不是的情况,还是要再扣其他地方,或者直接判定不是呢?我是把内标加入到样品中,然后进行预淋洗和洗脱。做空白价表后计算标准偏差,然后乘以系数,有点不太明白,蓝是那么的天能否说的再详细一些。谢谢!!
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主使用哪个牌子的仪器?我扣背景一般会扣峰头或峰尾处的背景。内标回收率低的话楼主是在什么时候加入内标?萃取先还是直接加到进样瓶中?检出限的话有两种方法,一是配制系列低浓度标液测试信噪比,信噪比刚好大于10的就是检出限,另外就是做空白加标后计算标准偏差,然后乘以系数。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/09/04
    如果感觉扣峰头峰尾没把握的话可以往峰头前一点或者峰尾后一点,不过应该尽量在目标峰的附近,隔太远扣背景没有太大意义。从您的表述来开内标回收率同时也监测了预淋洗和洗脱的过程,回收率低的话可能是这个过程引起的。查表的方法是统计学计算的方法,一般是做6个以上的加标回收,测试回收浓度后,计算标准偏差,在一定置信度下乘以相关系数,得到浓度,不过这个浓度同样需要验证其信噪比是否大于10。具体的版面上有不少讨论的帖子,楼主可以翻着看看。
    90bao(90bao) 发表: 您好,我用的是安捷伦的7890-5975,扣峰头或峰尾有时候会出现定性不是的情况,还是要再扣其他地方,或者直接判定不是呢?我是把内标加入到样品中,然后进行预淋洗和洗脱。做空白价表后计算标准偏差,然后乘以系数,有点不太明白,蓝是那么的天能否说的再详细一些。谢谢!!
  • 90bao
    第4楼2013/09/04
    可能是预淋洗和洗脱过程中也有内标的损失,但是不知道这个时候加入内标是否合理?如果在预淋洗和洗脱过程之后,加入内标的话,会不会造成样品减少,内标监测不准确的情况?
    好的,我再查下其他的相关帖子,非常感谢!
  • 千层峰
    第5楼2013/09/05
    是用Scan采集数据吧?你的曲线用几个点呢?
  • 90bao
    第6楼2013/09/06
    用SIM采集的,曲线用五个点
  • symmacros
    第7楼2013/09/06
    请问前面“是用TIC图定性和定量的”是怎么回事?
    90bao(90bao) 发表:用SIM采集的,曲线用五个点
  • 90bao
    第8楼2013/09/06
    离子选择性采集,然后定性和定量的时候根据TIC图
    symmacros(jimzhu) 发表:请问前面“是用TIC图定性和定量的”是怎么回事?
  • symmacros
    第9楼2013/09/06
    是不是理解为SIM采样,后面用SIM的色谱图来定性定量?回收率低会不会和衍生化的效果有关?
    90bao(90bao) 发表:离子选择性采集,然后定性和定量的时候根据TIC图
  • 90bao
    第10楼2013/09/06
    应该不是衍生化的问题,因为标样也是同样的衍生方法;标样也尝试过不同的衍生方法,响应值都差不多。
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是理解为SIM采样,后面用SIM的色谱图来定性定量?回收率低会不会和衍生化的效果有关?
