离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2023/03/17
色谱柱的保存色谱柱填充料的不同,其保存方法也各异。一般而言,大多数阴离子分离柱在碱性条件下保存,阳离子分离柱在酸性条件下保存。需长时间保存时(30天以上),先按要求向柱内泵入保存液,然后将柱子从仪器上取下,用无孔接头将柱子两端堵死后放在低温处保存。短时间不用,每周应至少开机一次,让仪器运行1-2h。楼主AS19是阴离子柱,在碱性条件下保存没问题,不过您的四硼酸钠单位是不是写错了
Ins_0d32f0de
第2楼2023/03/17
好,感谢,写错了应该是100mM
