气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/03/17
根据你的描述和图片,初步判断为标准曲线下弯,建议你试试把标准曲线范围减少一点,重新采集数据拟合后对比一下。如果需要进一步扩大线性范围,可以减少进样量或者采用分流进样模式。
嫋嫋
第2楼2023/03/17
用的就是分流20:1进样、进样量1000μL
安平
第3楼2023/03/17
可能,分析方法的线性范围有点窄。。。建议提高分流比实验。这种问题可以考虑报修的。
第4楼2023/03/17
加大了分流比100:1、这几级在重新走一下
bfm00
第5楼2023/04/19
增加分流比。。
