气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/20
1、楼主首先保证配制的曲线是准的,没有配制的不准或者错误。2、不知道楼主做的曲线浓度点都是多少,烦请告知?3、看楼主的图,部分位置出峰响应貌似有平头的情况,也就是浓度太大了,检测器饱和后高浓度点测出来就会偏低。
嫋嫋
第2楼2023/03/20
是仪器过饱和太多了、所以导致曲线下弯、要重新稀释浓度在来走走看
安平
第3楼2023/03/20
所有组分都存在这个问题吗?还需要考虑是否顶空进样器存在问题,可以先注射一下液体标品予以确认。这种问题,可以考虑报修的,请厂家工程师现场检查
绿树之林
第4楼2023/03/21
你确定曲线浓度没问题?感觉这最高浓度点都过载了。
第5楼2023/03/21
是标液浓度太高·我又把它稀释就好了
第6楼2023/03/21
是标液浓度太高、仪器饱和使曲线下弯
第7楼2023/03/22
曲线浓度重新又稀释了·感觉好一点
第8楼2023/03/22
新手能沟通交流指导一下吗··QQ1967023737
