气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/03/17
建议楼主按照《HJ 584-2010 环境空气_苯系物的测定_活性炭吸附∕二硫化碳解吸-气相色谱法》中步骤验证下吸附效率
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/17
减压阀不能用普通的,会造成样品损失。要用高纯气专用的金属膜片减压阀。减压阀出来要接一根不锈钢毛细管限流,然后接活性炭管,转子流量计放在碳管出口,最后通大气,保证出气是常压。先把流量调好,然后安碳管,根据流量计读数和时间算采样体积,一般用溶剂解吸的至少采样10L,热解吸的1L就够了。
yy_0324
第3楼2023/03/18
了解自制活性炭吸附苯系物标样,掌握活性炭方面知识。
ppttmmyy
第4楼2023/03/19
是实验预备就能
Ins_c95f3868
第5楼2023/03/19
这个吸附效率是质控手段吧,样品浓度是A+B总和浓度。而且我不太明白为什么吹和转移气袋结果不一样。
第6楼2023/03/19
楼主,吸附效率并不只是质控手段,固体吸附剂毕竟和吸收液不同,有可能您流量再慢也会有吸附不了的苯系物,而且不同厂家活性炭管质量也有差别。您可以考虑多串联几组活性炭管当成一个样品来分析看看;另外需要同步做活性炭管空白。至于直吹和气袋可以通过直接进样方法验证下,有可能气袋有吸附
fenxiyuan
第7楼2023/03/19
学习学习!
matel_slug
第8楼2023/03/19
进来学习了
拉菲
第9楼2023/03/20
111111!
实验室全能大叔
第10楼2023/03/20
