tanggangfeng
第1楼2007/04/25
PH值对色谱还是影响挺大的.合理PH值能使峰型变漂亮.提高分离度.尤其对没有采用封段技术C18影响较大.
sabrina2007
第2楼2007/04/25
是的,流动相PH值对色谱峰的分离度是有一定影响的。但在调节PH时,应注意色谱柱的PH值范围
richies
第3楼2007/04/25
不是一般大,那可是相当大
剑神一笑
第4楼2007/04/26
流动相首选甲醇-水系统,应尽可能少用含有缓冲液的流动相,如为碱性药物,流动相的pH值应为7~8;如为酸性药物,流动相的pH值应为3~4
Easy-Boy
第5楼2007/04/26
一般要求在2-8之间,超出对柱子影响很大。
xulili_803011
第6楼2007/08/24
有关系,特别是做黄酮类的化合物,一般流动相都需要缓冲盐做流动相的,pH值对化合物的分离和脱尾影响很大,所以实验之前,应该对pH值的条件进行单因素实验
sharkwein
第7楼2007/08/24
有大影响,应该是有关系,酸度不同的流动像实际上就是一个缓冲盐的体系,可以影响出峰时间和峰形
yanhai2006
第8楼2007/08/25
黄酮类化合物一般用0.1%的磷酸或冰醋酸,目的防止未封尾的硅羟基对黄酮化合物有氢键吸附,而出现拖尾。
立静致远
第9楼2007/08/25
是的,特别是分析有机酸碱的时候,PH值改变一点点,分离选择性和保留强度都会改变
