实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2023/03/20
极限数据是指测量得到的任意值已接近或超过了标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度的分量,然后根据测量不确定度的大小程度来判定临界或极限数据合格与否。不确定度的评估执行《测量不确定度评定程序》;极限数值的判定执行所选规程的规定。
123
第2楼2023/03/20
们通常处理临界值有2种方法:1.计算测试结果的不确定度,然后看看你的结果+不确定度是不是已经超出限定值。没超出,恭喜你,结果是被接受的。否则就要重测!2.直接重测,避免麻烦,你懂得!
