非甲烷总烃测定曲线浓度的不按国标固定污染源和环境空气都按哪个浓度点比较合适呢?
  • 新手菜鸟
    2023/03/20
气相色谱(GC)
  • 非甲烷总烃测定曲线浓度的不按国标固定污染源和环境空气都按哪个浓度点比较合适呢?
  • wazcq
    第1楼2023/03/20
    建议最高点80mg/m3 通常排气筒出口不超过60mg/m3
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2023/03/20
    楼主,个人经验环境空气可以按照0.5、1.0、2.0、4.0和8.0来绘制曲线;固定污染源按照5、10、50、100、200来绘制曲线,超出范围的可以稀释
  • Nerif
    第4楼2023/03/21
    楼主,这个是需要考虑你们检测设备和主要样品来源的。首先是设备,现在很多非甲烷总烃气相色谱总烃会识别氧峰,导致总烃峰面积很大,我们的气相进除烃空气的时候总烃大概在10mg左右,这个时候如果环境空气曲线浓度太低,总烃就超曲线了,又因为判定标准中无组织非甲烷总烃最大限值也就是4.0mg,所以我们的环境空气曲线就是5 10 15 20 25。固定污染源我们偶尔会有加油站和油库的样品,哪个限值很大,25g。所以我们备了1g的标气,再大的话也超过设备量程了
