气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/09/02
有没有这方面的帖子,可以搜一下。
qqqid
第2楼2017/09/03
曲线30、50、300中间点的80、160ug/ml,解吸液如果是1.00mL,活性炭中加入80、160ug就可以。如果加标用10.0mg/mL的浓溶液,活性炭中加入8.0、16.0uL就可以。
夏缘笙
第3楼2017/09/03
没找到这类型的
第4楼2017/09/03
那请问解吸效率的算法是用 测定值/加入值吗
yzguo
第5楼2017/09/03
标液浓度是多少?加入量根据标液浓度和加入标液体积计算。
wazcq
第6楼2017/09/03
标液加入量要≤10ul
我是风儿
第7楼2017/09/03
没有做过这方面的
第8楼2017/09/03
标液浓度3500ug/ml,怎么根据这个浓度和怎么计算该加入多少体积呢
lingzyggg
第9楼2017/09/03
第一、你这曲线不太合理,中间跨度太大,严重影响你的准确性,曲线点最少五个吧。第二、你碳管解析之后定容体积多少?不然没法计算,你的标液浓度有点高,可以配到整数的中间液你自己也方便算以最终定容1mL上机计算,例如你上机浓度需要10mg/L,你需要目标物质量为1mL*10mg/L=0.01mg,而你标液浓度是1000mg/L的话,你需要吸取体积为0.01mg/1000mg/L=0.00001L也就是10uL
第10楼2017/09/03
解析效率就是你实际测的上机浓度除以你的理论浓度。
