ICP相关问题
  • Ins_fe1fde1e
    2023/03/21
ICP光谱
  • ICP测二十三元素校准曲线结束后,只有一个元素的曲线不呈线性,且相关系数为0.268……,其他元素的曲线都呈线性,相关系数为0.999……,这是为什么?检测时对其他元素有影响吗?
  • Whening
    第1楼2023/03/21
    检查溶液浓度是否配制正确。
  • 好想带你去蹦极啊
    第2楼2023/03/21
    其他点看着线性还行,可能是最后一个点浓度不对吧
  • yiukk
    第3楼2023/03/21
    应该是波长没选对,响应不了强度,需要换一个波长试试。另外元素确实也会互相干扰的,可以单独走单标,或换波长减少干扰。同时检查下是不是积分的问题。
  • JOE HUI
    第4楼2023/03/21
    锶元素可以考虑460.7nm波长试试,其次锶标液有效性需要考虑,检查看是否配置错误等可以考虑重新配置
