的确是这样子,Thermo的打印格式是固定的,不能随意更改
由于软件界面的延续问题,无法直接看到详细的波长和强度谱图,如果想看,双击结果即可,无法同时显示
结果和谱图无法打在一起,打印结果都是数据的形式;谱图如果需要可以在谱图状态的时候选择打印,然后就可以单独打印
牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:热电的ICAP6000系列中ICAP6300为什么报告文件不能自己改模式啊?或者自己做个报告样本(就是加上自己公司信息的适合自己的报告模式),不是导出数据到WORD里的那种?
做实验的时候为什么只有结果和双击结果才可以看的子阵列图却没有详细的波长和强度的谱图呢?就是和结果一起显示出来的那种,很小的自动副在对应结果数据旁的那种谱图,很方便看和打印,象瓦立安的VISITA PORO那样!
可不可以调出来呢?还是根本就没有?
有时候做出样品,我想把结果和谱图打印到一起,应该怎么做?
热电的ICAP6000系列中ICAP6300是不是根本就没有谱图?只有那种子阵列图?
