气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/03/21
长时间不用的色谱柱要先老化一下。
安平
第2楼2023/03/21
未必有问题的,楼主详细说说具体的分析条件为好。上传谱图为好。如果程序升温范围比较大,scan范围比较宽的话,基线漂移一般是正常的。
第3楼2023/03/21
老化柱子是可以试试的,载气也可以换换试试
JOE HUI
第4楼2023/03/21
再老化色谱柱看一下有没有改善,不行的话要考虑换衬管,割点色谱柱,实在不行清洗离子源(可以结合调谐电压是否升高判断)。再不行考虑清洗一下进样口分流平板。
sdlzkw007
第5楼2023/03/22
需要看一下你的截图,通常情况下随着柱温箱升温到250?C以上,色谱柱流失会增加,表现出来的就是基线抬升
p3334640
第6楼2023/03/22
学习学习!!!
Ins_405d651d
第7楼2023/03/22
建议联系厂家
Ins_549dfa38
第8楼2023/03/22
已经老化。谢谢
第9楼2023/03/22
好的,又学到知识了,谢谢大神
第10楼2023/03/22
明白,谢谢
