立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】土壤中的硫酸根离子的测定方法是什么?
小官人-闭关修炼中
2023/03/21
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
斩将
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/74039502
问题描述:
最近在做一批土壤中硫酸根离子样品,我依据《森林土壤水溶性盐分分析》(
LY/T 1251-1999
),对风干和未风干的土样进行前处理后,分别采用硫酸钡比浊法和
离子色谱
法测定其中的硫酸根离子的含量。
但两种方法的结果相差太大,硫酸钡比浊法测定的值在
300~500 mg/kg
,而
离子色谱
法测定值却是
2000~6000 mg/kg
之间,请问哪个方法测定的数值接近真实值?实验过程应该有哪些注意事项?
解答:
依据《森林土壤水溶性盐分分析》(
LY/T 1251-1999
),对土壤中水溶性硫酸根的测定有
3
种方法,分别是:
1.
EDTA
间接滴定法
方法原理:先用过量的氯化钡将溶液中的硫酸根沉淀完全,过量的钡离子连同浸出液中原有的钙和镁离子,在
pH
10
条件下,
以铬黑
T
为指示剂的条件下,用
EDTA
标准溶液滴定。为了终点清晰,应添加一定量的镁离子。由净消耗的钡离子量即可计算硫酸根量。该方法适用于土壤水溶性盐分分析中硫酸根(适宜范围为
20~300
μg/
mL
)的测定。
EDTA
间接滴定法操作简单快速,最佳测定范围为
50~300
μg/
mL
硫酸根,但钡镁混合剂的加入量不易确定,滴定终点较难掌握,钡镁混合剂的用量如果不足,将导致错误的测定结果,故必须在分析前预测样品中硫酸根的大致含量,来确定加入钡镁混合剂的用量,这样才能获得较准确的测定结果。
2.
硫酸钡比浊法。方法原理:在一定条件下,向试液中加入氯化钡(
BaCl
)晶粒,使与硫酸根形成的硫酸钡(
BaSO
4
)沉淀分散成较稳定的悬浊液,用比色计或比浊计测定其浊度(吸收值)。同时绘制工作曲线,由未知浊液的浊度查曲线,即可求得硫酸根浓度。比浊法适用于土壤水溶性盐分分析中硫酸根浓度小于
40 mg/L
的试液中硫酸根的测定。
硫酸钡比浊法,方法手续比
EDTA
法更为简捷,如严格按操作规程测定,其结果的再现性及准确度均较好
,但应充分考虑共存离子的干扰。
3.
硫酸钡质量法。
方法原理:
在一定条件下用钡离子使浸出液中硫酸根生成纯净、结晶粗大的硫酸钡沉淀,过滤,洗净,烘干,灼烧,称其质量,计算土壤中硫酸根含量。本方法适用于森林土壤水溶性盐分分析中含量较高的硫酸根测定。该方法
是经典方法,准确度较高;缺点是操作冗长,所需浸出液较多,且浸出液须绝对清亮。
同时,
离子色谱
法从原理上也可用于硫酸根的测定,但
离子色谱
法目前还没有标准方法。虽然
离子色谱
法可以实现对样品中干扰离子的分离,但应充分考虑标准曲线的建立和基体匹配问题。不同方法的测试结果相差大建议采用经典方法进行验证,或者采用有证标准物质进行质量控制。
相关话题
【实战宝典】土壤测定时,测定指标有效硫和土壤硫酸根,有区别吗?
【实战宝典】土壤有效硫和硫酸根测定时的注意事项有哪些?
3
【实战宝典】土壤样品硫化物怎么测?
4
【实战宝典】土壤样品测定有效硫时,工作曲线不成线性,是什么原因?
【实战宝典】土壤样品氟离子含量测定过程中如何选择pH指示剂?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
土壤是否可以用烘箱40-60烘干
已应助
2024/01/29
【转帖】辽河流域:矿山开采镉汞超标
2007/02/27
今日分享内容:怎么做到低碳?
分享
2023/03/22
【转帖】大棚中的土壤水分如何控制
2010/08/28
植物常量元素的分析
分享
2011/09/27
使用元素分析仪测土壤全碳全氮
已应助
2023/02/14
【分享】乐居雅小区土壤疑有毒 专家称易损神经系统
2010/10/11
【求助】急!关于测定土壤重金属机体改进剂的问题
2010/03/09
【我们不一YOUNG】+利用水泥回转窑处理危险废物
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+垃圾渗滤液处理技术现状及研究进展
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+生活垃圾焚烧厂协同处置污泥的技术研究
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+15种常见土壤地下水修复技术汇总
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+碳中和碳达峰都是什么意思?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+一般固废的处理方式分享
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+如何才能在实验过程中保护自身的安全?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+实验员如何规划自己的职业道路,提升竞争力?
原创
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【实战宝典】硝酸盐氮的测定结果异常,可能是什么原因导致的?
分享
2023/03/21
【实战宝典】用氯化钾提取土壤后,能不能采用测水质的方法取测定硝氮、氨氮?
分享
2023/03/21
【实战宝典】土壤样品中氨氮的测定时,空白值异常怎么办?
分享
2023/03/21
【实战宝典】做《土壤阳离子交换量的测定》(DB33/T 966-2015)阳离子交换量的方法时,可否用蒸馏仪来代替定氮仪?
分享
2023/03/21
海水淡化后饮用水
已应助
2023/03/21
强制标准GB 18030
已应助
2023/03/21
质谱基线规律抖动
已应助
2023/03/21
是不是只有化学检测才搞方法验证?
讨论
2023/03/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
