硫酸钡比浊法测土壤全硫
  • Ins_bf61d445
    2023/12/10
土壤固体废弃物监测
  • 请教一下各位大神,请问大家有用比浊法测过土壤全硫吗?(土壤分析技术规范 第二版 16.9)。我用硫酸钡比浊法测土壤中全硫时,发现曲线线性不好做(尤其是低浓度),最好也就两个9,样品的平行性和准确度做的也不好,想请教一下各位这个方法需要注意哪些方面的问题呢?有好的方法推荐吗?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/12/11
    楼主,标曲绘制注意三点:1、各浓度点搅拌速度和时间要保持一致;2、空白按照现在的质控要求要小于方法检出限,否则应从实验用水、试剂和玻璃器皿等方面查找原因;3、从搅拌完成到比色尽可能控制间隔时间一致,考虑多台磁力搅拌器同步,比如六个浓度点各间隔5min放到磁力搅拌器上,比色时间也各间隔5min。
    对于样品的话氧化过程也很关键,一是温度控制,二是时间控制。另外建议1、每个浓度点或者样品多做平行消除系统误差;2、做加标回收验证氧化操作和搅拌操作准确性和精密性。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 言同学
    第2楼2023/12/11
    我建议你可以将氯化钡配成饱和溶液,进行添加,根据曲线最高点进行一个逐滴滴加定一个加入试剂的量,线性比你加固体会好些。
  • Ins_bf61d445
    第3楼2023/12/12
    好的,试了一下,线性相对比较好了,谢谢??
    言同学(v3269810)发表:我建议你可以将氯化钡配成饱和溶液,进行添加,根据曲线最高点进行一个逐滴滴加定一个加入试剂的量,线性比你加固体会好些。
  • Ins_bf61d445
    第4楼2023/12/12
    好,谢谢分享
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,标曲绘制注意三点:1、各浓度点搅拌速度和时间要保持一致;2、空白按照现在的质控要求要小于方法检出限,否则应从实验用水、试剂和玻璃器皿等方面查找原因;3、从搅拌完成到比色尽可能控制间隔时间一致,考虑多台磁力搅拌器同步,比如六个浓度点各间隔5min放到磁力搅拌器上,比色时间也各间隔5min。
  • m3319240
    第5楼2024/02/19
    请问高型烧杯放水浴锅里有什么比较方便的方法保证烧杯不倒呢?
