厂界恶臭 硫化物 检测方法
  • Insm_1a72361a
    2023/03/22
气体检测
  • 新(HJ 759—2023)《环境空气65 种挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》删除了甲硫醇、甲硫醚,(HJ 1078-2019)《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》不能适用于无组织采样,那么厂界恶臭里硫化物要退回到老标准(GB/T 14678-93)《气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》,但这个标准很古老,浓缩方法用的液氧杯,无组织采样用的玻璃瓶,这套系统原理上跟苏玛罐-预浓缩一样,但不知道当时编标准的时候经没经过可靠验证,新方法都不能做的,这方法真能检测甲硫醇甲硫醚吗?不知道有没有高手指点一下到底该怎么做
  • ztyzb
    第1楼2023/03/22
    楼主看一下目前国内环境空气和废气中含硫有机化合物分析标准现状,因新标准HJ 759-2015还是现行的,所以还能用来测您提及的物质;或者您直接用老标准GB/T 14678-1993,老标准相对繁琐些
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/03/22
    GB/T 14678-93这个标准太老了,前两年我们公司也考虑过这个项目的扩项,后来因为这个装置不好买,所以也就放弃了,转而去扩759苏玛罐方法。坐标上海,据我所知虽然老版的759不适用于厂界甲流醇等含硫化合物的测定,但大家都还是用这个759的方法来采样
  • Insm_1a72361a
    第3楼2023/03/22
    我看了新版759的编制说明,里面说甲硫醇甲硫醚对湿度很敏感,实际样品湿度可能很大,这样甲硫醇甲硫醚就很难搞了,真不知道该怎么办了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:GB/T 14678-93这个标准太老了,前两年我们公司也考虑过这个项目的扩项,后来因为这个装置不好买,所以也就放弃了,转而去扩759苏玛罐方法。坐标上海,据我所知虽然老版的759不适用于厂界甲流醇等含硫化合物的测定,但大家都还是用这个759的方法来采样
  • ryd
    第4楼2023/05/13
    我有全套GB/T 14678-93的设备和方案,便宜耐用可靠,欢迎咨询13731173698,无意勿扰。
